Vecchio 14 aprile 09, 12:05   #2 (permalink)  Top
bambucci
L'avatar di bambucci
Data registr.: 02-01-2009
Residenza: CECINA (LI)
Allora vediamo:
La funzione D/R (Dual rate) consente di impostare due differenti corse ai servocomandi; in sostanza, muovendo lo stick da una parte all'altra la rotazione del servo (in gradi) può variare a seconda delle necessità ed è possibile attivarla in volo utilizzando un interruttore.
La funzione Esponenziale consente di 'addolcire' la curva di risposta del servo laddove vi siano forti escursioni. Mi spiego meglio. Se tu imposti una corsa ad un valore molto elevato sicuramente al minimo movimento dello stick il comando relativo si muoverà inesorabilmente e questo potrebbe essere fastidioso. Pensa ad esempio se hai impostato una corsa elevata per il profondità, dai direzionale ed automaticamente, a causa di piccoli movimenti del tuo pollice finisci per far muovere anche il profondità quando in realtà non lo volevi. Attivare l'esponenziale significa 'uccidere' il comando relativo nell'intorno della posizione dello stick a zero e di conseguenza rendere il comando stesso più dolce. Attenzione la corsa del comando però, è comunque garantita, cioè a dire che se muovi lo stick completamente a fondo corsa il comando prenderà tutto il valore che tu gli hai impostato.
Quindi in sostanza:
1) Imposta la corsa del servo al 100% come software della radio e verifica che in corrispondenza di tale percentuale la meccanica (asta servo+ squadretta) sia in grado di darti il giusto valore di inclinazione massima richiesta (45°); utilizza un semplice goniometro per controllare la deflessione.
2) Attiva la funzione D/R in modo da far si che quando selezioni un interruttore della tua radio la corsa sia ridotta in modo da realizzare i 30°/25° della modalità Low rate.
3) Attiva la funzione esponenziale (che comunque non ha niente a che vedere con la corsa del servo) in modo da impostare i valori consigliati al 60% e 80%. Fai attenzione poichè il valore dell'esponenziale ha il segno, nel senso che può essere positivo o negativo. Generalmente il negativo produce l'effetto voluto, il positivo quello contrario, comunque controlla.
Spero di non averti creato più confusione di quanta dicevi di averne.
Saluti
Alberto
bambucci non è collegato   Rispondi citando
