Vecchio 13 aprile 09, 16:10   #8 (permalink)  Top
corallini1
L'avatar di corallini1
Data registr.: 17-06-2007
Originalmente inviato da enricovolante Visualizza messaggio
dai ragazzi parlo sul serio, ho tirato giu' il modello per miracolo, la vitina era dentro per un paio di mm. Preferirei averle inchiodate piuttosto che ballerine....
A Corrado gli ho suggerito gia' un paio di mesi orsono di fare il corpo centrale del wash out in metallo in modo da poter utilizzare il frenafiletti.
Per quanto riguiarda la precisione della testa vola e vola benone, ma talvolta in manovre veloci sfarfalla ed ha dei sussulti. Ho cambiato i servi in quanto quelli di prima avevano troppo gioco e dopo aver montato i savox la cosa è migliorata ma non del tutto risolta.
Mi piacerebbe provare un t-rex 500 per fare un paragone.
Provero' a riguardare bene il mio montaggio
ciao enrico, bidogna stringere con cautela la vitina che entra nella plastica fino in fondo ma non stringere molto altrimenti spana, comunque non bisogna e non necessita di essere stretta forte perchè comunque la plastica stessa tiene e fa fermo sulla vitina (non si può svitare) ...in metallo ???? no no preferisco in plastica (io) almeno mi si rompe senza piegarsi nulla e con due lire quando cado li cambio
stranissimo che ti si sia svitata.....secondo mè hai forzato molto e facendo cosi hai creato un gioco nella plastica se pur minimo....... stringi poketto vai in battuta e vedrai che è ok !!!!!!!
Ultima modifica di corallini1 : 13 aprile 09 alle ore 16:19
corallini1 non è collegato   Rispondi citando
