Vecchio 12 aprile 09, 21:33   #2 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Qualsiasi problema possa avere il motore non interferisce con il fatto di riavvolgere la corda, tale compito deve essere soltanto della molla. se la molla fà rientrare a fatica la cordicella ossia, questa si riavvolge bene e senza problemi fino ad un certo punto poi si ferma, come se proprio la molla avesse finito la sua "carica", può essere che, dopo i primi avviamenti, dove la corda potrebbe essere stata tirata fino a fine corsa della molla, questa abbia perso un pò di "vigore" quindi necessiti di.... caricare un giro di corda nella puleggia...., ad operazione eseguita controllare che tirando tutta la corda la molla non arrivi a fine corsa (basta che rimanga 1/2 giro), altrimenti quando nell'avviamento si tira completamente la corda si potrebbe rompere la molla o il suo aggangio nella puleggia.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
