Annulla tutto quello che hai fatto.
Sappi che questo elicottero è impostato per avere passo positivo e passo negativo.
In totale la variazione di passo è di circa 20 °.
Probabilmente con i tuoi smanettamenti hai modificato gli end point (ovvero la max escursione dei servi) da un lato dello stick.
Devi quindi impostare lo swash per avere almeno 10/12 ° in positivo ed altrettanti in negativo.
L'escursione del piatto in alettoni ed in elevatore dovrà essere di 5 o 6 gradi in sù ed in giù (totale 10-12 gradi.
Imposta la curva passo in modo di avere un valore centrale (50) a centro stick, tipo 0, 25, 50, 75, 100, e prova avedere se hai i valori che ti ho detto sopra sia al centro (50) che agli estremi (0 e 100).
Lascia perdere il dual rate e se non hai i valori che ti ho detto sopra intervienti sullo SWASH nelle 3 funzioni di alett., elev. e piatto.
Ripeto che prima devi imp. tutti i valori che hai modificato, quindi end point (EPA) a 100 ecc.
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
