grazie a tutti e scusate se ho scritto male ma come ho gia detto non sono pratico di forum
allora sono riuscito a settare il piatto e usando lo stick del gas sale pari ma arriva circa a 16 gradi di inclinazione delle pale.
ho cercato di ridurre la corsa dei servi con il travel ajustement ma non ho concluso niente poiche dopo la regolazione la corsa del passo stesso veniva fatta totale con lo stick da 0 a 50 % dal 50 al 100% non si muoveva e in questa fase (tra 50 e 100) non si muoveva lateralmente.
allora ho provato a cambiare i valori swasch (dati da chi mi ha venduto il modello ail -60 ele -100 pit -95) ma il cambiamento è stato praticamente nullo.
non dovrò lavorare sui dual rate?
oltre tutto ho un giro G 410 FUTABA senza blocco di coda quindi devo contrstare la coppia rotore
il mio eli di 5 anni fa lo aveva a masse rotanti era a masse rotanti
a voi la parola
scusate ancora per l'uso impropio del forum
