Discussione: Aiuto
Vecchio 11 aprile 09, 20:16   #1 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Non saprei cosa aggiungere a quello che ti ho già detto:
In questi casi non possiamo fare un dialogo tra sordi e muti: Se ti dico di modificare lo SWASH non mi puoi rispondere con le sigle della tua radio perchè non le conosco.
Quindi dovresti rispondermi chiaramente e dirmi se hai oppure non hai una schermata che riguarda lo SWASH.
Dico questo perchè quasi tutte le altre radio ce l'hanno e quindi dovrebbe essere una funzione comune, anche se magari nella tua il produttoire ha pensato di chiamarla in un altro modo.
Se ce l'hai devi modificare i valori relativi a quello che ti serve.
Può darsi che abbia due valori con la possibilità di regolare sia per la parte alta dello stick che per la parte bassa, come poi anche a destra ed a sinistra.
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
