Discussione: Be & Bu & DL
Vecchio 11 aprile 09, 10:55   #2 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Scusate, ma il cerca non funziona per parole sotto le 4 lettere.
Dove trovo informazioni su cosa e come si ricavano i BE e BU di un profilo ?
In qualche ppost ho letto che lo spostamento del baricentro modifica il DL, perchè ? Il DL non è un anglo fisso ( angolo formata dalla corda alare e del piano di coda ) ????
Saluto
BE e BU sono bordo di entrata e bordo di uscita. Non capisco cosa tu intenda per "ricavarli"...
DL (diedro longitudinale) e posizione del CG (tanto per rimanere sulle sigle) sono tra loro collegati: un baricentro più avanzato obbliga a volare con un DL maggiore, e viceversa. Non è che modificando uno "si modifica" l'altro, ma sei tu che se alteri l'uno dovrai alterare l'altro di conseguenza per mantenere il modello bilanciato in volo. Nota che per piccoli spostamenti agire sui trim basta a modificare il DL di quel tanto che basta.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
