Vecchio 11 aprile 09, 09:47   #2 (permalink)  Top
SlowFlyer
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Originalmente inviato da piripino Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
mi sono appena iscritto ed è la prima volta che vi scrivo: non so se ciò che sto per esporvi c'entra col modellismo, ma qui sul forum mi sembra di aver trovato la competenza che mi occorre nei diversi campi.
Attualmente sto su una sedia a rotelle, ma prima dell'incidente ero un discreto giardiniere: siccome mi sono rotto di guardare la moglie o di chiamare parenti, voglio realizzare una cosa del genere. Come vedete il prezzo è da folli, inoltre per il mio praticello sarebbe anche eccessiva, così ho pensato di farla grande la metà ed interamente elettrica.
La parte meccanico-telaistica non rappresenta un grosso problema avendo conoscenze progettuali e un'officina a disposizione, i guai iniziano quando si parla di elettronica, di cui so esattamente un tubo. Quindi, io vi dico me l'ho pensata, se poi qualcuno volesse intervenire con qualche dritta...
Dato di partenza, il prato: circa 300mq che a mano (o a piedi, fate voi) viene rasato in un'ora abbondante; lo dico per avere una stima dell'autonomia che l'aggeggio dovrebbe avere.
La parte "rasaerba" ho pensato di azionarla con un motore elettrico a 12V preso dalla ventola di un radiatore per auto: dovrebbe darmi un adeguato numero di giri/min e la potenza necessaria per far girare la lama che dovrebbe essere una di QUESTE, la dimensione devo ancora valutarla.
La parte "trazione" pensavo di realizzarla con due motorini elettrici da alzacristalli o con due motori da automodelli che però dovrei in qualche modo ridurre (tipo automobiline peg perego). Dovrebbe sterzare a mò di carroarmato coi motori che girano in senso opposto uno all'altro a seconda di dove devo curvare: per farlo pensavo di collegarli ad un controller motori tipo QUESTO.
Questo più o meno è quanto ho in mente, il problema è come farlo stare elettricamente insieme: non ho la minima idea di quanta corrente avrebbe bisogno nè so calcolarlo, quindi non so che batterie dovrei mettere ecc.... Ho provato a documentarmi ma i dubbi aumentano invece che diminuire
Quindi eccomi a mendicare un aiutino, sia per realizzare quanto ho in mente, sia per capirne di più.
Qua sul forum c'è Paologiusy che aveva fatto per i figli una specie di trattorino da spiaggia usando motori di cacciavite elettrico. Non dovrebbe essere una cosa complessa da radiocomandare, a meno del fatto che il motore per la lama probabilmente deve essere molto potente, e questo, con i bassi voltaggi delle batterie che puoi portarti dietro, può essere un problema. Per il dimensionamento di quel motore (perché non è scontato che il motore della ventola dell'auto basti: quella affetta l'aria...) io darei un'occhiata ai watt dei tagliaerba elettrici: quella è la potenza che devi ottenere, in un modo o nell'altro. Attenzione che mentre con lo scoppio un ostacolo troppo forte lo fa spegnere, con l'elettrico lo fa bruciare...
Per l'autonomia, considera che con un aereo elettrico volare 20 minuti è tanto, seguiti da almeno un'ora di ricarica... hai provato a pensare di convertirne r/c una a scoppio, dove almeno puoi fare il pieno in poco tempo? Il comando del gas lo muovi con un servocomando tranquillamente, senza bisogno di regolatori di tensione costosi (il regolatore che hai linkato è da 10A, un po' poco; il movimento differenziale però si ottiene anche in altri modi).
Qua sul Barone c'è anche un nuovissimo forum sui mezzi terrestri, dove gira gente che fa ruspe e simili.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
