Vecchio 10 aprile 09, 17:45   #1 (permalink)  Top
piripino
Data registr.: 10-04-2009
Cercasi aiuto e consigli per progetto
Ciao a tutti,
mi sono appena iscritto ed è la prima volta che vi scrivo: non so se ciò che sto per esporvi c'entra col modellismo, ma qui sul forum mi sembra di aver trovato la competenza che mi occorre nei diversi campi.
Attualmente sto su una sedia a rotelle, ma prima dell'incidente ero un discreto giardiniere: siccome mi sono rotto di guardare la moglie o di chiamare parenti, voglio realizzare una cosa del genere. Come vedete il prezzo è da folli, inoltre per il mio praticello sarebbe anche eccessiva, così ho pensato di farla grande la metà ed interamente elettrica.
La parte meccanico-telaistica non rappresenta un grosso problema avendo conoscenze progettuali e un'officina a disposizione, i guai iniziano quando si parla di elettronica, di cui so esattamente un tubo. Quindi, io vi dico me l'ho pensata, se poi qualcuno volesse intervenire con qualche dritta...
Dato di partenza, il prato: circa 300mq che a mano (o a piedi, fate voi) viene rasato in un'ora abbondante; lo dico per avere una stima dell'autonomia che l'aggeggio dovrebbe avere.
La parte "rasaerba" ho pensato di azionarla con un motore elettrico a 12V preso dalla ventola di un radiatore per auto: dovrebbe darmi un adeguato numero di giri/min e la potenza necessaria per far girare la lama che dovrebbe essere una di QUESTE, la dimensione devo ancora valutarla.
La parte "trazione" pensavo di realizzarla con due motorini elettrici da alzacristalli o con due motori da automodelli che però dovrei in qualche modo ridurre (tipo automobiline peg perego). Dovrebbe sterzare a mò di carroarmato coi motori che girano in senso opposto uno all'altro a seconda di dove devo curvare: per farlo pensavo di collegarli ad un controller motori tipo QUESTO.
Questo più o meno è quanto ho in mente, il problema è come farlo stare elettricamente insieme: non ho la minima idea di quanta corrente avrebbe bisogno nè so calcolarlo, quindi non so che batterie dovrei mettere ecc.... Ho provato a documentarmi ma i dubbi aumentano invece che diminuire
Quindi eccomi a mendicare un aiutino, sia per realizzare quanto ho in mente, sia per capirne di più.
piripino non è collegato   Rispondi citando
