Vecchio 10 aprile 09, 13:00   #1 (permalink)  Top
Luke73
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Varese
Motore per Elicottero 5 pale
Ciao,
... ho un Belt Cp sul quale ho montato la testa rotore completa della Lightning Heli a 5 pale ...
... facendolo girare e usando una lampada stroboscopica ho regolato la velocità rotore attorno ai 1800-1900 giri/min ... soltanto che per avere questa velocità il valore relativo della curva motore è + o - 27 ... molto basso direi ...
... monto un pignone da 10 denti e la corona principale è da 140 denti ...
... il motore attuale è lo stock montato sul Belt e cioé un brushless 3800 Kv ...
... le sue caratteristiche dal sito esky sono queste ...
- peso: 58g
- Lunghezza cassa: 30mm
- Lunghezza totale motore: 43mm
- Diametro Cassa: 27,7mm
- Diametro Albero: 2,3mm
- KV: 3800 Giri/V
- Free load current: 1,9A
- Max Current: 20A
... monto un ESC HiModel Hely-Fly 30 ...
... uso 5 pale da 290 in legno (controllato il peso su bilancino da laboratorio) ...
... e ora le domande ...
... è giusto mantenere una rotazione del rotore sui 1800 giri?
... che motore / pignone consigliate per poter avere una curva motore + ampia ma rimanendo sempre attorno ai 1800-1900 giri? ...
... esistono delle pale non in legno da 290 (ho provato a cercare ma non ho trovato niente)? ...
... altro? ...
Luke73 non è collegato   Rispondi citando
