Discussione: Zero su Futaba 401
Vecchio 10 aprile 09, 11:51   #1 (permalink)  Top
padda34#
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao io ho un gyro tipo futaba con il 5 canale il LED rosso del AVCS e acceso ma se muovo lo stick verso dx o sx inizia a lampeggiare e normale???
nell 'articoletto che hai messo sul sito ho letto che la corsa del servo deve esse uguale in tutte e due le posizioni muovendo lo stick a sx i la coda manda i palini verso dx ma arrivano a filo rimangono parallele e non vanno di più!!!!
non danno la controcopia come quando le mandi a sx!!!comunque l'eli sembra non avere problemi di direzione!!
per il trim io ho lo ho settato prima in normal e poi sono passato in blocco
solo che devo trimmarlo non rimane sempre bella ferma,a volte mi capita che cambiando le batterie mi cambia anche la coda se con un pacco andava bene con l'altro no!! come mai?????
grazie ancora
buon volo a tutti
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
