Vecchio 10 aprile 09, 09:48   #1 (permalink)  Top
discovery2005
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
Lievellare Il Piatto Ciclico T Rex 600 Super Pro
Salve gente ho comprato un attrezzetto che permette di mettere il piatto in piano, esattamente questo: lo swashplate leveler eccolo Fast Lad Performance in pratica questo si infila nell'albero rotore, naturalmente bisogna smontare la flybar e tutto il resto del rotore e con questo metti in piano il piatto molto meglio delle livelle, l'unico problema è che dopo averlo messo in piano con tutti gli stick al centro! se sulla radio do passo negativo o positivo il piatto si sposta coiè non rimane più in piano, tipo: passo tutto al max positivo o tutto al max negativo tra il piatto e l'attrezzo ci sono 3 mm di spazio in 2 punti quindi significa che qualcosa non và!! da cosa può dipendere??? se rimetto il passo a zero ritorna in piano perfetto
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
