Vecchio 10 aprile 09, 09:07   #7 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Allora: Nel volo a coltello, specialmente quando effettuato a bassa velocità tipica del 3D, e quindi ad alta incidenza (modello con il muso a 45° vero l'alto), molti modelli tendono a picchiare (e quindi a deviare nella direzione in cui si trova il carrello del modello) nel coltello con l'ala sinistra verso terra. Deviano di solito in direzione simmetrica (verso la capottina) quando si trovano a coltello dal lato opposto, quindi nel coltello con l'ala sinistra in alto.
Per ovviare a questo io inserisco una miscelazione fissa (non sotto interruttore) in modo che dando direzionale a dx, si abbia un certa percentuale di cabra, mentre con direzionale a sx, si avrà un poco di comando a picchiare.
Questa è l'unica miscelazione che personalmente uso nei modelli 3D e, naturalmente solo se serve.
Mai avuto un modello che avesse un comportamente inverso durante il volo di coltello a seconda del lato della deriva... al massimo piccole differenze di percentuale, ma sempre dovendo cabrare perchè il modello chiude in picchia.
Strano... su che modello hai riscontrato questa curiosa tendenza??
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
