Discussione: Prima accensione TS4-N
Vecchio 09 aprile 09, 23:57   #2 (permalink)  Top
_RoBeRtO_
Data registr.: 10-02-2009
Residenza: Sassari
Originalmente inviato da foxalex Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho appena comprato una TS4-N e dovrei accenderla per la prima volta. Premetto che sono un principiante nel campo del modellismo, quindi se dico qualche cavolata sapete il perchè. Ho provato diverse volte ad accenderla ma non ci sono riuscito. Vi spiego quello che ho fatto:
- ho messo la miscela (al 10%) dentro il serbatoio, senza riempirlo del tutto
- ho tappato lo scarico della marmitta e ho dato un po di strappi per fare arrivare la miscela nel carburatore (o almeno credo, dato che il tubicino si è riempito)
- ho dato altri strappi per far vaporizzare la miscela
- ho posizionato il servo del gas a circa la metà
- ho messo l'accendicandela (provato in precedenza con la candela montata per vedere se diventava incandescente) sopra la candela
- ho iniziato a tirare lo strappo, ma niente.
Il modello non si accende.
Ho provato a togliere la candela e a dare un po di strappi, ma non sembra che fuoriesca della miscela dal buco della testata, è normale? Come posso capire se è ingolfata o se non arriva proprio la miscela?
Anzichè tappare la marmita e dare un po' di strappi ti consiglio di soffiare un po', non troppo, nel tubicino collegato alla marmita x far arriavre la miscela al motore.
Per capire se è ingolfata tiri lo strappino, se vedi che questo è molto duro è sicuramente ingolfata, in tal caso togli la candela e fai girare un po' il motore con lo strappino.
_RoBeRtO_ non è collegato   Rispondi citando
