Grazie spitfire, la benzina arriva,e anche tanta, le lamelle sono apposto.
Non sono molto preparatoin fatto di corrente ma come dicevo prima, alimento la centralina con una lipo 7,4 1500 con regolatore di tensione a 5 volt, ma il discorso è che la batteria a i fili lunghi circa 30 cm più altri 50 di una di una prolunga per arrivare al regolatore, poi c'è quindi il regolatore il suo filo di uscita che sono altri 15/20 cm che sia attacca finalmente alla centralina. Pensate che sia un percorso troppo lungo per alimentare una centralina. Se cos' fosse, perche con questo impianto all'inizio è partito anche se con qualche sforzo, ma è partito ed e stato in moto per circa mezz'ora girando bello tondo e poi da lì niente più, ma in una settimana che provo, solo scoppi e sfiammate.
