Discussione: Bantam BC6 duo...
Vecchio 09 aprile 09, 15:57   #7 (permalink)  Top
poppi79
L'avatar di poppi79
Data registr.: 30-01-2007
1) prova a aumentare il timer metti 4 ore poi lo diminuisci a seconda delle tue esigenze (ma non dovrebbe essere perchè invece che la scritta FULL compare quella TIME o qualcosa del genere)
2) controlla che il cavo di alimentazione nero a 220v sia ben saldo e inserito bene nel cb perchè a me era capitato che mi faceva contatto e quindi il cb si spegneva e si riaccendeva senza che me ne accorgessi e mi sembrava proprio come dici tu.
p.s i mah che imposti sul cb servono a limitare la capacita di carica del cb sulla batteria comuque se noti in modalià balance se carichi una batteria da 2450 mah e imposti il carichino su 2,4 la batteria si dovrebbe ricaricare in circa 1 ora ma nella realtà puo' impiegare anche 2 ore e mezza soprattutto nella modalità bilanciata. Il caricatore da per piena la batteria solo quando togliendo la tensione la batt., per es una 3s, rimane carica a 12,60 volt per alcuni secondi.
3DX 450 B
poppi79 non è collegato   Rispondi citando
