Vecchio 09 aprile 09, 14:50   #4 (permalink)  Top
tanazzo
L'avatar di tanazzo
Data registr.: 14-02-2009
Residenza: agrigento
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
devi sapere da quanto è la batteria (mah?)... e quanto carica il tuo carica batterie (in mah ora)... poi fai mah batteria/mah caricabatterie * 1,2.
Esempio: 1800 mah/600 mah= 3*1,2 = 3,6 qiondi circa 3 ore e mazza.
Questo discorso non vale se hai un caricabatteria con delta peak in quanto si spegne da solo!
Allora, la batteria è di 1800mah, per il carica batterie non capisco, ti porto a seguito quello che c'è scritto: input 230v 50hz 100mA output 9v 250mA 2.25va.
tanazzo non è collegato   Rispondi citando
