Vecchio 09 aprile 09, 15:42   #2 (permalink)  Top
jari81
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da tanazzo Visualizza messaggio
Salve, ho acquistato una himoto nascada e non so per quanto tempo devo caricare la batteria, in quanto non c'è il libretto di istruzione e io non ne capisco una mazza.Mi potete spiegare? Grazie.
devi sapere da quanto è la batteria (mah?)... e quanto carica il tuo carica batterie (in mah ora)... poi fai mah batteria/mah caricabatterie * 1,2.
Esempio: 1800 mah/600 mah= 3*1,2 = 3,6 qiondi circa 3 ore e mazza.
Questo discorso non vale se hai un caricabatteria con delta peak in quanto si spegne da solo!
jari81 non è collegato   Rispondi citando
