Discussione: t-rex 500
Vecchio 09 aprile 09, 08:57   #3 (permalink)  Top
Lt. Ste
Data registr.: 29-01-2008
Ciao! provo a risponderti io...
E' abbastanza semplice...Allora per prima cosa vai in cima a questa pagina, terzultimo bottone "CERCA" e digiti "regolatore t-rex 500" o simili, poi ti armi di buona volontà e cominci a leggere..
Ci tengo a ribadire quanto sia importante non creare 300 messaggi con lo stesso titolo.
Se comunque ci fossero dei problemi nella funzione cerca..
1- Togli le pale all'eli
2- Imposti sulla radio una curva motore lineare (0 25 50 75 100) IMPORTANTE!!
3- Porta lo stick del gas alla posizione massima (questo permette al regolatore di entrare in modo programmazione, sta tranquillo, il motore non parte)
4- Collega il regolatore alla batteria (miraccomando non prima!!!)
5- Quando senti un suono diverso da quello che si sente normalmente abbassa lo stick a 0
6- Segui la tabella che trovi sul manuale dell'ely per sapere quale parametro stai modificando e in che ordine si susseguono e cosa devi mettere se LOW, MID o HIGH
7- Attendi SEMPRE la musichetta e di confermata programmazione
8- Una volta arrivato all'ultimo parametro impostato, e sentita la musichetta di conferma, stacca il regolatore.
9- Riaccendilo e ascolta i bip che fa, sono la codifica di come i parametri sono impostati.
E' più difficile a dirsi che a farsi.
Lt. Ste non è collegato   Rispondi citando
