Discussione: problema 5g4
Vecchio 09 aprile 09, 01:47   #2 (permalink)  Top
marconos
Rappresentante
L'avatar di marconos
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: napoli
Invia un messaggio via MSN a marconos
per prima cosa controlla le corone.tieni ferme le corone lateralmente all'ely con una mano, e con l'altra piano piano prova a girare le pale dalla base delle manine (dove fissi le pale) se gira devi sostituire la corona con il palo principale devi fare due prove pale A e pale B di solito è la corona con il palo principale.
se tutto risulta funzionante allora guarda da vicino la rx devi agire sul sensitive
se tu la guardi da vicino quella vite dove sei intervenuto è circolare per 3/4 il rimanente 1/4 è squadrato giusto?
a rx spenta la squadratura portala in alto tipo ore 24 e dali inizi a fare delle prove cambiando posizione ma a piccolissimi movimenti (facciamo finta che sia un orologio tu farai un movimento ogni 5 minuti ed a ogni movimento spegni per poi riaccendere,a giro completo torna indietro non fare giri inutili datti un inizio ed una fine.
il fine corsa non c'è su questa rx però non puoi girare la stari.
ultima prova è quella dei motori
a batteria carica stacca un motore fai la prova prima di uno poi di un altro
se uno dei due non va bene ti accorgi subito della differenza
fammi sapere
marconos non è collegato   Rispondi citando
