Discussione: Multiplex ln6015 equ
Vecchio 08 aprile 09, 09:37   #10 (permalink)  Top
lellere
Data registr.: 23-10-2004
Originalmente inviato da Dj Ravage Visualizza messaggio
Ciao a tutti!!
Ho anche io da un po' questo carichino e devo dire che permette molte impostazioni.
Un mio amico però ha riscontrato un problama durante la carica di un pacco NiMh Sanyo da 4.8v 2500mah
Ha impostato il caricabatterie come segue:
1 Ciclo di scarica - carica: D->C 1
Carica C=0.5A
Scarica D= 0.50A
Il tutto ci ha messo solamente 25 minuti
Io mi chiedo, siccome comincerò con lo scoppio tra poco e mi ritroverò a caricare pacchi RX, se è normale che scaricando e caricando a "mezzo Ampere" ci metta così poco.
Io ho sepmpre pensato che per caricare pacchi NiCd o NiMh ad 1A servisse 1 ora, per cui mi aspettavo almeno 2 ore per la sola carica...
Magari ho detto una boiata
Illuminatemi
Fabio
ho anche io lo stesso problema ovvero un pacco MnH da 1600mA me lo scari ca e ricarica di soli 300mA
in che potrebbe far pensare che il pacco è andato (in verità ne ho buttato già uno).
ma visto che lo stesso pacco caricato per soli 300mA scaricato con altro carica batteria da una scarica si circa 1600mA credo che il problema stia nel Multiplex
Ritengo, sto facendo una prova in tal senso, che il baco del Multiplex sta nel fatto che si deve impostare la tensione di scarica della batteria (oltre alla corrente di scarica) il che si è portati a impostare la tensione nominale del pacco e nel mio caso 4,8Volt
il chè quando si ha la scarica appena la tensione arriva a 4,8V il processo si interrompe e riparte la carica (le batterie scaricandosi scendono di tensione).
Di conseguenza la carica, non essendo il pacco stato scaricato completamente, è ridotta e in verità non sappiamo quanto sia la reale efficienza della datteria.
Se così fosse basterebbe impostare una tensione non di 4,8V ma una più bassa ma di quanto??? fores 1,1V per batteria???
lellere non è collegato   Rispondi citando
