Vecchio 08 aprile 09, 00:44   #1 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Grix è Grix
Pctuner è Pctuner
Baronerosso è Baronerosso
Mi sembra normale postare su più forum, ogni forum è frequentato da persone diverse, con competenze diverse e anche senza competenze.
Credo che ti serva un alimentatore con regolazione in corrente, non so se i laser gradiscono gli switching, se devi farlo lineare è più semplice ma preparati a costruire una stufa!
Ottimo regolatore lineare è l'L200, con il quale puoi pilotare un darlinghton che a sua volta pilota 7-8 transitor di potenza in parallelo.
Puoi regolare tensione e corrente, però dovrai farti avvolgere il trasformatore con 2 secondari, 1 a 12V 2-3A (alimenta l200 e basi transistor) e 1 a 4V 40A con gli amper che ti servono.
Senza complicare troppo il circuito, la tensione minima parte da 2.8v, altrimenti è possibile partire da 0V ma va aggiunto un'altro secondario al trasformatore e un lm317.
Ultima modifica di marcosinatti : 08 aprile 09 alle ore 00:48
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
