Originalmente inviato da Franz DAG Allora??? si batte la fiacca qui?
Come va la costruzione?
Il mio Luton è finito!
Aspetta solo il momento giusto per fare il collaudo!!! PAURA!!!!
Ap. Alare: 50 cm
Motore 5g HC
Regolatore 6A
Batteria Li-Po 2celle 360 mAh Rhino
Elica 5x3 GWS (solo per le foto 6x3 in legno che fa molto vintage)
2 servi da 5g TowerPro
Ricevente Corona Sintetizzata
Struttura in balsa da 2,5mm, 2mm e 1,5 mm
Bowden in acciaio 0,6mm
Cabane con spiedini 3mm
Tiranti alari carbonio da 1mm
il tutto per 100g pieni di energia!!! |
Molto bene!
Hai bilanciato correttamente? Prima di metterlo in volo è necessario. I micro vanno ben bilanciati.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
