Originalmente inviato da marcopatton .....perchè soggettive ?...non si deve mica definire quale modello è il più bello !...faccio un esempio:
Il modello è in perfetta scala (corredato di trittico) con l'originale + 100
Nel modello è riprodotta la cabina di pilotaggio + 50
Il modello è autocostruito (non deriva da un Kit commerciale) + 100
Il modello riproduce un aliante vintage + 100
ecc....ecc...
questi sono solo esempi di possibili valutazioni, che non hanno nulla di soggettivo, ma possono rendere molto più completa aeromodellisticamente parlando questa disciplina.
Inoltre a seconda dei punteggi che premierebbero certi tipi di modello, sarebbe possibile orientare la tipologia di modelli su un discorso di alta qualità riproduttiva, altro che semiriproduzioni !....
Il bello della Pelizza credo stia proprio nel realismo dei modelli che vi possono partecipare e in questo senso credo si debba spingere la formula.
ciao Patton |
Marco,
OK se le misure sono in perfetto rapporto di scala tra loro...
Ma la cabina di pilotaggio come faresti a classificarla ??
Basta appiccicare la stampa con l'immagine dell'abitacolo sulla base della capottina, o busogna riprodurre seggiolino, poggiatesta, cinture con fibbie, cloche, strumentazione, ecc.... il tutto in scala, o a libera interpretazione, o a giudizio di giuduci, o quant'altro ??
Per modello autocostruito cosa intendi, e come faresti a "certificarlo" ??
uno può sempre farsi fare fuso e capottina da Tondini, le ali da Fornaciari, la verniciatura dal carrozziere, ecc.... o semplicemente si fa fare tutto da Elio..., che differenza avrebbe da un Kit ??
Per la questione Vintage o meno, per avere un punteggio handicapp simile a quello che adottano sui fullsize, o similare, lo vedo anche questo come un motivo di discussione/tensione uteriore, di certo non semplifica la formula.
Scusa ma non sarebbe mooolto + semplice stabilire un "criterio" che definisce i modelli "allineati" e i modeilli "proibiti".
Il sistema delle tolleranze sulle misure credo sia di + semplice attuazione, e di meno interpretabile, ne imputabile a chi fa i rilevamenti.
Antonio.
