Vecchio 06 aprile 09, 23:00   #2 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da sty60saito Visualizza messaggio
Grazie Nikita per l'informazione.
Mi sembra di capire...... che...... i due moduli della TX MX-22, sono in grado di trasmettere con le varie RX (graupner-JR), semprechè esse abbiano lo stesso CH o quarzo, e che siano naturalmente compatibili nella modulazione FM-PPM-SPCM.
A breve.... penso..... di acquistare un modulo TX syntetizzato con relativa RX in PPL-syntetizzato.... così.... farò delle prove.
Il modulo TX ha poco a che fare con il tipo di modulazione, che viene invece scelto tramite il software della radio.
Quindi per ricapitolare in modo molto semplicistico:
il modulo (che sia quarzato o sintetizzato non ci sono differenze) emette segnale.
Il tipo di modulazione in PPM o in SPCM viene deciso a monte, quindi dal software del TX.
La ricevente (che sia quarzata o sintetizzata non ci sono differenze) capta il segnale.
E' chiaro che se la ricevente è in PPM, bisognerà settare la TX in PPM, stessa cosa nel caso del SPCM.
La differenza tra la quarzato e la sintetizzato (modulo o ricevente ) è che nel primo caso per cambiare canale devi cambiare materialmente il quarzo, mentre per gli apparati sintetizzati, basta premere o girare dei bottoni.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
