Originalmente inviato da culatello -per edoardo: il telaio della mia kyosho non è in abs ma una lega di alluminio. |
ah... ho capito... la "mostrona" che avevo visto in pista....
son sincero... per quanto il tuo motore possa girare forte non credo che riesca a creare vibrazioni da 27 Mhz... e anche ammesso che le generi non credo che l'intensità sia tale da coprire il segnale di una ricevente...
sono più propenso ad appoggiare l'ipotesi che l'assorbimento del motore sia tale da mettere in crisi il regolatore e questo di rimando mandi in crisi la ricevente...
questo a livello teorico... a livello pratico tutto può succedere!
se fosse vera la prima ipotesi una possibile soluzione sarebbe adottare dei silent block interposti tra il motore e il supporto motore in maniera tale da isolare o smorzare il più possibile - però non ho presente come il tuo telaio è realizzato
