nuovo collaudo con paccp 4S thunderpower 2700 30c.
Elica 55x4.3 .ho utilizzato la stessa elica che uso per il pacco 3S per non stare sempre a cambiare elica quando passo da 3s a 4s.
ho regolato il gas limitando a circa il 75-80 % della sua corsa .In questo modo arrivo ad un consumo di circa 68-70 Amp con il 2w20 e ho testato una velocità tramite tubo di pitot di 212 Km/h.
Originalmente inviato da OrsoBruno Personalmente penso che il grande limite del FunJet sia il diametro del supporto motore, troppo grande da creare un cono d'ombra e da rendere innefficaci le eliche piccole, tipo 4,7x4,7.
La riprova è il setup di scac62 che riesce ottenere buone velocita anche con 3 celle ma usando una 5,5 |
