Vecchio 12 novembre 05, 20:10   #7 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
allora il problema come ti hanno detto gia è sicuramente il magnete originale che è poco potente, per toglierlo io metto la campana sul fornello a gas, aspetto un paio di minuti fino a quando fa le fiamme, una volte finite le fiamme spengo e aspetto che si freddi, poi cun un tocco di cacciavite l'anello magnetico salta fuori da solo ora però avrai la campana bruciacchiata ma con un po' di carta 1000 viene a spechio (metti sul dremel la campana e mentre gira la lucidi..)
Per il filo io andrei sul 0,35-0,4mm facendo 18-20 spire (se ti entrano) collegato a delta e con due lipo ti gira un a 6/3 gws a cirrca 13'000rpm con una trazione di circa 300gr col 0.7 sali troppo con gli assorbimenti, magari prova a configurarlo a stella (un capo dei tre fili uniti tra di loro e gli altri tre al regolatore).
Poi per la campana se te la vuoi fare da solo occhio ai matariali !! dove ci sono i magneti DEVE essere di metallo ferroso (si devono attaccare le calamite) perche il metallo fa chiudere il campo magnetico..... se lo fai in alluminio per esempio il motore andrà lo stesso ma moooooolto di meno
di solito si fa in due matariali: anello/tubo in ferro dove ci sono i magneti e supproto albero in allumino.. fai caso a come sono fatti i motori commercilai....
ciaoooooooooo
