è evidente che devi inserire il passo, cioè devi impostare la curva passo.
Se la curva passo è (presumo) crescente - da 0 a 100-, devi controllare se i servi funzionino.
Potresti avere un problema sulla funzione shash, oppure hai una riduzione anomala degli epa.
Insomma ci sono vari tipi di problemi.
Poi - scusa- come pretendi di far girare il motore senza aver controllato l'escursione dei servi e quindi il piatto ?
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
