03 aprile 09, 22:18
#10 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 23-11-2005 Residenza: Pioltello (MI)
Originalmente inviato da bambucci Salve
Provo a darti una mia opinione, visto che ho lo stesso regolatore ed ho avuto lo stesso problema. Dunque, magari sto dicendo delle cose ovvie, ma la prima volta che ho provato a regolare il Kontronic avevo la curva della radio impostata in modo lineare (0%,50%,100% per intendersi) e poichè durante la regolazione il regolatore sente il valore della posizione max dello stick, questa in origine segnava proprio 100%. Successivamente ho programmato la radio ed anche io la curva in normal l'ho settata 0,60,60,60,60. Poi ho avuto necessità di riregolare il Kontronik e stavolta, utilizzando la stessa procedura ho notato l'effetto di mancato aumento della velocità del motore passando da normal ad idel up. La spiegazione sta nel fatto che la seconda regolazione è stata effettuata con la radio settata a valore costante 0,60,60,60,60, nel qual caso il regolatore sente 60% come max valore di potenza e non il 100% previsto.
Quindi secondo me, nel tuo caso è sufficiente ripristinare la curva motore ai valori di default (0,50,100), effettuare la programmazione del regol. e tutto dovrebbe funzionare.
Spero di non averti confuso ancora di più le idee ma comunque ci ho provato.
Saluti
Alberto | Infatti è proprio così. Se programmi il regolatore con la curva costante non sente il massimo o meglio memorizza come massimo il valore impostato. La programmazione va fatta con la curva lineare.
