Discussione: ritardo servo gas
Vecchio 03 aprile 09, 14:49   #1 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Confermo, per esperienza, quanto ipotizzato da Nigel_uno: servo lento = tensione insufficente.
Controprova: operare con 5 celle bypassando la centralina oppure sostituire il servo con uno che lavora esclusivamente a 4.8 anzicchè a 6V.
Per il rallentamento dovuto alla distanza non saprei. A me succedeva che (alcuni) servi rallentassero aumentando la distanza quando la tensione della batteria scendeva un pochino, ma io uso il PCM e quindi forse il problema è spiegabile (minor numero di frames "buoni" all'aumentare della distanza e quindi sicoome i digitali necessitano di correnti di spunto piu' elevate il servo risultava rallentato). Ma Riky07 usa il 2.4, quindi BOHHHH???
Saluti
Andrea
Con l'aumentare della distanza, se avessi perdita di pacchetti, la avresti su tutti i canali, non solo sul motore... Mi sa di piu' di ritardo del suono, non sarebbe la prima volta che viene evidenziato da quancuno che, magari abituato a volare 'vicino' appena si allontana un po ha questa sensazione.
Se la tensione e' bassa e' bassa sia vicino che lontano !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
