Discussione: costruire F-86 SABRE
Vecchio 12 novembre 05, 10:29   #7 (permalink)  Top
Rata
Data registr.: 23-08-2004
Originally posted by Danilo@11 novembre 2005, 07:12
cadal ti ringrazio tantissimo ma per me è troppo complicato questo progetto
ho visto che l'alfamodel li fa in depron.
c'è qualhe progetto per farli con questo materiale
Il progetto di cadal anche se in balsa puo' assolutamente essere una ottima base di partenza per farlo in depron o polistirolo estruso. MI chiedi come? e io te lo dico Hai diverse possibilita' tutte affascinanti e ti incito a provarne una cosi' la prossima volta non ti scoraggi (c'e' chi parte da un trittico quindi senza sezioni e fa aerei in depron spettacolari, basta provarci ).
La prima che mi viene in mente e' usare il depron e fare come nel progetto, le sezioni e come copertura puoi usare o oracover oppure depron da 3mm curvato a caldo oppure se ce l'hai depron da 1mm. Per la ventola nulla di piu' semplice: scali il disegno in modo che nella mezzeria entri la ventola, scegli la motorizzazione e durante la costruzione la piazzi dentro. Se hai voglia fai i condotti d'entrata e uscita come quelli dalla alpha model, altrimenti basta solo un condotto d'uscita o anche nulla. L'ala puoi farla solo con depron da 6 (io sono un fan delle ali piatte da 6mm debitamente rinforzate con le ventole elettriche questo perche' comunque e' un profilo, la velocita' delle ventole garantisce portanza, sono leggere, facilmente realizzabili e robuste e ovviamente richiedono una abilita' di pilotaggio migliore quindi non sonoper tutti ) oppure con un profilo ma sempre con depron da 3mm pianoconvesso.
Altra possibilita' e' usare le sezioni per tagliare il polistirolo estruso (non l'espanso) con filo a caldo in diverse parti e poi unirle, il resto e' come sopra
altra possibilita': su internet puoi trovare i paper model del f86, ovvero il classico taglia e incolla che alla fine ti fa un bel modello di aereo. Puoi ingradirei piani, ritagliare il depron da 3mm e praticamente realizzare l'aereo come se fosse in carta, debitamente scalato ovviamente Puoi decidere anche di stampare a colori e incollare i pezzi sul depron e ricoprirli con scotch trasparente in modo che hai anche gia' la colorazione e piu' resistenza: e' davvero divertente ed economico, lo facevo all'inizio delle mie peregrinazioni aeromodellistiche e in poco tempo hai un risultato davvero carino (poi diventi sborone e perdi tempo con tecniche sofisticate, ma e' un altra storia ).
Ultima possibilita' e' termoformare il depron da 6mm, ma e' un po' piu' lungo, ma fattibilissimo
mannaggia, se non avessi altri 4 progetti in ordine da fare proverei a fare l' f86, alla faccia dell'alpha model buon lavoro e mai scoraggiarsi in questo hobby!
Rata non è collegato   Rispondi citando
