Vecchio 02 aprile 09, 22:39   #4 (permalink)  Top
Luca1977
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da ali52 Visualizza messaggio
Se alimentando il regolatore con le vecchie batterie, riprende a funzionare io controllerei la tensione delle batterie nuove a vuoto e sotto carico.
Ciao,
quando ho messo la batteria più vecchia da 20c, la prima volta è ritornato a funzionare (cambio giri da normal a idleup1), poi ho messo la transmetic da 35c e non funzionava più.......poi ho rimesso quella da 20c e continuava a non funzionare.
Potrebbe essere il regolatore che fa i capricci?
Oppure potrei fare un altra prova sostituendo ricevente e modulo TX?
Luca
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
