Vecchio 02 aprile 09, 20:38   #8 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Ciao!
La questione della motorizzazione la sto studiando con attenzione.
Chris Golds ha installato due Mega Motor ACn 16/25/6:
http://www.megamotor.cz/v3/script/de...ge_id=lang_eng
....con eliche controrotanti APC Electric 9 x 7, due regolatori Jeti da 40A e li-po a 4 celle da 3.700 mAh.
Stranamente i motori sono di tipo in-runner. Un dettaglio: sul sito della APC non esistono eliche "pusher" da 9 x 7 ma solo da 9 x 6.
Con questo setup da oltre 550 Watts, la Frittella di Golds pare essere addirittura sovrapotenziata.
Spero che la mia Frittella risulti piu' leggera per poter cosi' usare una li-po a 3 celle con motori meno costosi dei Mega.....pensavo a marche come HYPERION, AXI oppure Hacker.
In ogni modo volare con un'elica tripala IN SCALA e' da escludere perche' dovrebbe essere da 26 pollici di diametro!!!!!
Un compromesso accettabile tra estetica e prestazioni (cercando di limitare gli assorbimenti....), potrebbe essere quello di usare 2 eliche tripala controrotanti Master Airscrew:
10x7 3-Blade Series Propeller -- PUSHER
La Varioprop ha in catalogo altre eliche che potrebbero essere usate sulla Frittella, ma hanno prezzi veramente alti.
Ciao!
q
guarda che Alferin ,titolare e progettista di Alfa Model,ha costruito un modello con eliche in scala.
Ho visto anche il filmato.
Fai qualche ricerca.
