Discussione: vetrina
Vecchio 02 aprile 09, 17:12   #5 (permalink)  Top
canelupo
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Io le vetrine, anche molto grosse, le ho sempre autocostruite.
al brico ci si deve far tagliare il vetro (4 mm di spessore).
La Procedura di montaggio e' alquanto semplice:
sui 4 lati del fondo (che deve essere da 15-20 mm di spessore) si incollano con vinavil i listelli di finitura (noce, mogano, faggio, etc) da 5 x 25 o 5 x 30, l'importante e' che sporga 5-10 mm dalla base. Serve come appoggio per il vetro.
I listelli si trovano al Castorama/brico con poca spesa.
Quando sono incollati si passa ai vetri. Normalmente i due lati lunghi sono lunghi quanto la base della bacheca meno un paio di mm; i due vetri corti sono devono avere una lunghezza pari a: base della bacheca - 2 volte spessore vetro - 2 mm circa.
Per rivestire gli angoli io uso, esternamente, un angolare da 20 x 20 nella stessa essenze dei listelli di base e all'interno 1/4 di tondo.
Il modo migliore per incollare il vetro ai listelli e' il silicone.
si trovano tubbetti di silicone trasparente.
uso scotch di carta per tenere insieme il tutto durante gli incollaggi.
Il sopra lo faccio a parte. Prendo il vetro, grande quanto la base, e gli faccio una cornice con gli angolari.
vi mando un foto di esempio dovi si vede il lavoro fatto (inclusa la nave)
buon lavoro.
Ultima modifica di canelupo : 28 novembre 10 alle ore 14:57
canelupo non รจ collegato   Rispondi citando
