Vecchio 02 aprile 09, 17:10   #2 (permalink)  Top
ENZO_WOLF
L'avatar di ENZO_WOLF
Data registr.: 21-09-2007
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da TORVO Visualizza messaggio
penso di no perchè la regola varrà dal 01/01/210.
in ogni caso sarà consentito l'utilizzo sugli MVVS.
Confermo la regola andrà in vigore dal 01/01/2010
3.2 Engine
All engines must use a muffler. No header or tuned pipes are allowed to be used.
From 01.01.2010 on: The muffler must sit directly against the cylinder head without using
a connecting pipe. The only exceptions are factory supplied, inline mufflers, for the .15
and .21 MVVS engines only
. Extension parts may be used to get the muffler exit outside
of the fuselage. The contestant must be able to shut-off the engine in the air, whatever the
attitude of the A/C. Engines that are used in ducted-fans, may use tuned-pipes, others
may not.
cmq sono in contatto anke con Ranier per conferma .......in allegato trovate anke il regolamento (in Inglese) 2009/2010 .....Aces Rule 2009-2010.pdf
quindi per quest'anno si potranno ankora usare gli scarichi MVVS su motori di marca diversa........tipo webra ecc....poi passeremo tutti agli OS FX oppure agli MVVS se vogliamo usare quel tipo di scarico.......
ENZO_WOLF non è collegato   Rispondi citando
