Vecchio 02 aprile 09, 11:25   #2 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da aramis_max2002 Visualizza messaggio
Salve ragazzi, approfitto l'ennesima volta della vostra esperienza e disponibilità. Un'altra domanda facile facile: Una batteria lipo ha una certa scarica. Moltiplicando la scarica per la capacità otteniamo gli ampere che questa può fornire. Esempio: batteria 11,1v 2200mah 25C di scarica costante. Moltiplichiamo ed otteniamo ben 55A. Giusto Ora mi chiedo, è possibile utilizzare questo tipo di batteria con un regolatore da 30A (40A x 10 sec.) ed un motore che lavora a 25A, oppure è troppo elevata e rischio di bruciare il regolatore ed il motore? Perchè mai? Non bruci nulla, se il consumo è 25A, il regolatore è 30A puoi anche metterci una batteria da da 30000mah 50C .Il consumo non è legato alla capacità della Lipo (con debite eccezioni che non sto al momento ad elencarti).... utilizzando quella formula prima ricordata devo sempre restare al di sotto della capacità costante di lavoro del regolatore (nel mio caso 30A)?? No, anzi, tanto maggiore sarà la capacità di scarica della batteria rispetto ai consumi , tanto minore sarà lo stress che la batteria subisce e si alunga la sua vita.... nella fattispecie la batteria lavorerebbe a 11,5C quindi in un range del tutto basso a vantaggio della sua vita utile. Quali sono i rischi che potrei correre utilizzando quel tipo di batteria con il regolatore e motore da 30A???Nessun rischio ovviamente, se non quello che la batteria surdimensionata pesa di più di una batteria piccola... Grazie anticipatamente e buona giornata
