Vecchio 01 aprile 09, 20:47   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Il tempo di carica delle batterie con 300 mA mi sembra corretto.
Le celle sono adatte ad una scarica intensa di corrente?
Non so' quanto assorbe l'avviatore, ma le batterie di 2400 mAh mi sembrano un po' scarse in capacità.
Nei 5 avviamenti, per quanto tempo ha funzionato l'avviatore?
Hai la possibilità di collegare un tester per misurate la tensione durante l'avviamento del motore? Questa misura serve a controllare di quanto cala la tensione durante il funzionamento dell'avviatore.
Un'altra misura da fare, è controllare con un amperometro la corrente assorbita dal motore durante l'avviamento.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
