Vecchio 01 aprile 09, 17:53   #1 (permalink)  Top
google
Data registr.: 29-11-2008
AIUTO! come impostare il GT POWER A6
salve a tutti,
è da qualche giorno che sto provando questo caricabatteria ed espongo il problema: (premetto che ho scaricato il pacco di batteria con la fase di decharge a 0,6A e 4 volt - le batterie sono Sanyo enelop da 2000 mAh , il pacco da 4,8 volt).
I parametri impostati per la ricarica sono i seguenti:
-carica manuale
-corrente: 0,3 A
-Waste Time: 1 minuto cag/dchg
-Safety Timer: ON - 720 minuti
-Capacity Cut-Off: ON - 2000 mAh
-Input Power Low: Cut-Off 10,0 V
-Delta peack: default
Dopo 49 minuti il caricabatteria si ferma e leggo sul display:
Full 0,0 A 6,20 V
CHG 0,49:20 00232 (questi dovrebbero essere i mAh immessi nella batteria)
Come alimentatore uso un trasformatore più il ponte raddrizzatore e in parallelo un condensatore da 470 microfarad da 35 volt. All'uscita ho circa 16 volt
Dove sto sbagliando??????? non credo che le batterie saranno rovinate????
google non è collegato   Rispondi citando
