Discussione: Telemetria Su Futaba
Vecchio 01 aprile 09, 17:16   #1 (permalink)  Top
OrsoBruno
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Penso che la telemetria NON sia d'obbligo per un modellista "normale", ed in ogni caso esistono strumenti che possono essere integrati senza necessariamente passare per la radio.
Mi spiego: se vogliamo verificare le prestazioni di un motore piutosto che una batteria è più comodo un datalogger tipo il eLogger V3 della EagleTree con gli eventuali moduli che ci interessano. Se invece vogliamo verificare in tempo reale la tensione delle batt. RX o l'altezza di un aliante esistono altri strumenti tipo variometro che eseguono questo lavoro.
Le radio di media/alta gamma hanno raggiunto un livello tale da renderle molto longeve, per cui non stiamo a fasciarci la testa prima di romperla e godiamoci quelle che abbiamo... Aggiungo che la tendenza ad integrare la RF 2,4Ghz nelle nuove radio senza la possibilità di inserire un eventuale modulo in Mhz è un passo in dietro!
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
