Vecchio 01 aprile 09, 14:15   #4 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da bombardino Visualizza messaggio
ciao a tutti allora ho messo il motore al banco,gli ho bruciato 1 litro di miscela circa a bassi giri,nell'ultimo serbatoio ho iniziato a aumentare i giri,ma ho notato che a 3/4 di gas dopo una decina di secondi cala di giri,allora ho provato ad ingrassare un po ma fa uguale e poi mi sembra che scalda molto,dopo 3 min le mano sulla testa non si tiene...elica 10/7 come da libretto e miscela 80 20
abbi pazienza, ma se chiedi consigli e poi non li segui......
se hai bruciato un litro di mix a bassi giri ( bassi, quanto ? ) non hai fatto un rodaggio regolare....
ti avevo scritto che era il caso di portare il motore ad un regime abbastanza elevato ( più di mezzo gas: significa quasi 3/4 di apertura di farfalla...) con la carburazione molto ma molto grassa ( al punto da veder sputare miscela incombusta dallo scarico
in questo modo il motore si roda ma non può scaldare ( in testa è normale che scaldi un po'......, ma se metti un dito nel tappo del carter lo sentirai freddo ) la mix in eccesso funziona da refrigerante interno, se così si può dire, oltre a portar via gli eventuali residui di lavorazione e le particelle di metallo che si generano dall'assestamento delle parti
se il motore scalda in modo anomalo vuol dire che è ancora "stretto" cioè non rodato oltre ad essere sicuramente magro di massimo ( lo denota il fatto che tende a "morire" a gas aperto )
hai anche usato un'elica con passo un po' eccessivo per un rodaggio.....ti avevo scritto 10x6..... l'olio era di buona qualità ?
Simone
