Discussione: Rx Sparrow
Vecchio 01 aprile 09, 11:13   #3 (permalink)  Top
SgTiger
L'avatar di SgTiger
Data registr.: 08-01-2008
Residenza: Milano
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Se non ti risponde nessuno con esperienza specifica potresti eventualmente fare delle prove con un servo .........
lo connetti ai vari canali in uscita dalla ricevente e vedi quale stick della tx lo fà muovere .
Con calma potrai quindi stilarti una tabella con la corrispondenza canale/funzione.
Francesco
P.S. probabilmente per alimentare la rx dovrai usare o un pacco batterie separato o il BEC dell'ESC (Battery Eliminator Circuit dell'Electronic Speed Controller cioè il circuito interno al regolatore di giri che provvede ad alimentare il circuito rx) nel qual caso ti converrà togliere l'elica o addirittura scollegare il motore (isolando i terminali) per evitare rischi di accensione inaspettata.
Ciao. Lo sò il metodo sperimentale è sempre quello migliore...volevo solo risparmiare un pò di tempo! Grazie cmq.
SgTiger non è collegato   Rispondi citando
