allora e il 10 quello con la scritta gear fai lo stesso procedimento che ti hi elencato prima pulsante 10 a dx rotellina v1 a zero tutto a sinistra e rimetti ora il tasto 10 a sx poi stacca la squadretta del servo di coda accendi l ely in avcs aspetta qualche secondo e rimetti la squadretta a 90 gradi e poi lo provi.scusami forse alla tua radio quello che devi azzerare e il canale 6 il rud mix rev-prova prima con uno e poi con l altro togli le pale e i palini e se dai gas e il servo di coda nn si muove vuol dire che hai tolto il revo mix e sei ok
Ultima modifica di geco73 : 01 aprile 09 alle ore 01:56 |
