Vecchio 01 aprile 09, 00:29   #1 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Problema minimag, settare gli alettoni
Salve,
ho un problema con gli alettoni del minimag.
Ho già cercato sul forum e qualche indcazione l'ho trovata (qui http://www.baronerosso.it/forum/aero...-alettoni.html), ma non mi aiuta a capire se ho fatto bene, anzi ha accentuato i miei dubbi
Se qualcuno mi aiutasse sarei più tranquillo.
Leggendo il manuale del minimag a pag. 42 ho desunto che gli alettoni si debbano comportare così:
quando Dx sale 7mm Sx scende di 3mm (virata a destra)
quando Sx sale 7mm Dx scende di 3mm (virata a sinistra)
Quindi sulla ricevente una R146iP 6 canali ho collegato
Alettone Dx al canale uno
Alettone SX al canale sei
Sulla radio una Futaba 6TEXP 35Mhz ho abilitanto l'opzione flapperoni (FLPR Flaperon mixing) e agendo su EPA sia del canale 1 che del canale 6.
ho controllato e regolato le escurzioni degli alettoni.
Ho interpretato bene il manuale oppure ho preso un abbaglio?
Questa corsa asimetrica degli alettoni a cosa serve?
Una corsa asimmetrica degli alettoni non dovrebbe provocare una perdita della coda in virata ("come un auto che sgomma in curva") ?
Più per abituare la mente e i pollici a muoversi meglio che per effettiva necessità(almeno credo ), vorrei poter utilizzare in fase di atterraggio gli alettoni come "Flap", qualcuno sa dirmi come devo programmare la mia radio per attivare I Flap con uno Sw, io ho provato ma no ci sono riuscito.
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
