Vecchio 31 marzo 09, 23:00   #1 (permalink)  Top
Luca1977
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Problema Kontronik o batterie Transmetic 2200 mAh - 11,1v - 35c?
Ciao a tutti,
scrivo per un problema che sto avendo con il mio regolatore kontronik jazz 40-6-18, nel senso che quando switcho da normal a idleup 1, non avviene più il cambiamento di giri.
Mi spiego meglio:
la mia radio è impostata su "normal" con una curva piatta 50-50-50-50-50-50-50 e su "idleup1" con una curva piatta 75-75-75-75-75-75-75.
Da quando ho cominciato ad utilizzare le batterie in oggetto (non capisco più se una coincidenza), ha cominciato a farmi questo scherzo.
Queste batterie sono toste, ma con questo burst non le avevo mai provate....
Al massimo avevo sempre avuto batterie da 20 - 25 - e ultimamente 4 WinForce da 30c, ma il problema non si era presentato.
Adesso:
1) considerando che ho controllato la radio da cima a fondo e non ho trovato nessun parametro cambiato;
2) considerando che ho piantato l'ely a terra, senza rotore di coda (causa brutta fine ) e fatto varie prove, riprogrammando sia il regolatore nelle varie modalità (aerei, alianti) che alternando le batterie tra una delle ultime transmetic e altre meno potenti;
3) considerando che facendo delle prove con altri programmi che offre il regolatore (tipo per aerei (1) o ely competition (5) sempre con batterie transmetic..........non funzionava ugualmente (al pari della modalità "4 ely" che uso io);
4) considerando che quando ho cambiato batteria con una meno potente (una cinese da 20c), è ritornato a funzionare tutto nelle diverse modalità di programmazione, tra cui la modalità 4 (ely normale), e poi quando ho rimesso la transmetic non funzionava e poi rimettendo di nuovo la batteria meno potente non funzionava più lo stesso (invece avrebbe dovuto ricominciare a funzionare.....
Qualcuno saprebbe darmi qualche indicazione?
Qualcosa è partito nel regolatore, magari a causa delle batterie?
Scusate il giro di parole, ma non sono riuscito a trovare una forma migliore per esprimermi, se non avete capito qualcosa, sono qui.
Un grazie anticipato.
Luca
Ultima modifica di Luca1977 : 31 marzo 09 alle ore 23:04
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
