Vecchio 31 marzo 09, 03:29   #2 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
sto pensando il modo migliore per costruire un piano orizzontale per uno schweizer 1:4
è largo 60cm con corde 255mm e 170
circa 13dm^2 di superficie
con profili mi sono stampato le centine, pensavo di farlo centinato ricoperto da balsa da 1,5mm
per il movimento visto che mi serve molta escursione pensavo di fare le cerniere a compasso
come di consigliate di procedere?
Lo Schweizer 1-26 originale ha i piani di coda con superfici piane...
O meglio hanno un tubo sul BE che gira tutto intorno, compreso il BU.
Il longherone è spesso circa il doppio, idem il BE della parte mobile, il tutto è tenuto assime da una struttura di centine geodetiche (diagonali a zig-zag..), eppoi ricoperto di tela.
In pratica il profilo è un rombo moolto schiacciato con i vertici BE e BU un po' inspessiti.
Il Verticale è fatto alla stessa maniera, ma è ricoperto in lamierino d'alluminio, mentre il Direzionale è ricoperto sempre in tela.
A parte l'originale, il modello volerà benissimo sia con dei profili simili a quelli dell'originale e come da disegno di Capodaglio (veri quello da 3.800mm come il mio..), che con dei profili "profilati" come il NACA009 da te stampato, o dal migliore S8025 , ecc...
Come da progetto di Capodaglio, non è difficile costruirne la struttura, come invece lo è per la fusoliera, che è una vera PAZZIA ... !!
Basterà ritagliare la forma in pianta del contorno interno del pianetto in cartone comune, proteggerne i bordi con dello scotch (santo scotch..), tagliarsi le centine come da disegno, bagnare in acqua tiepida con un po' d'ammoniaca dissciolta i listello + interno da avvolgere attorno alla forma, e una volta aciutto, gli si incollano le centine ed i longheroni.
In seguito si mette informa e si incolla il secondo listello, quello esterno, ed asciutto si incolla pure questo, con le coperture delle centine sul primo lato.
Ed infine, le coperture sul secondo lato, i tagli dei longheroni, le sedi per le cerniere a compasso, ecc.....
Diciamo che in un paio di seratine ti fai sia l'orizzontale che il verticale
OTTIMO l'impiego delle cerniere @ Compasso !!!
Quelle della Robart sono le N° 1
Per le cerniere a perno t'ho consigliato le Robart anche perchè possono essere acquistati anche gli appositi "foderi", i quali permettono sia un perfetto allineamento che eventuale smontaggi e rimontaggio ggrazie agli appositi grani a brugola (il fodero può essere messo solo lato parte fissa ..).
Eppoi sono già belle e fatte !!!!
Antonio.
Ultima modifica di andreis : 31 marzo 09 alle ore 03:35
andreis non è collegato   Rispondi citando
