Vecchio 31 marzo 09, 02:18   #9 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da andrea_forcolin Visualizza messaggio
Ottimi consigli!
Me li segno tutti per il futuro anche se spero di nn usarli più (bugia )
Allora penso che seguirò la strada che trovo +semplice, usando:
- del polistirolo a palline piccole che ho trovato stasera (di polisterene ne ho come avanzo da una coibentazione ) per fare il riempimento complessivo; nn ho la colla poliuretanica per le mani ... l'ho usata una volta ma mi si seccava continuamente sotto al tappo ed era ogni volta uno strazio ..voi come fate per conservarla? magari la ricompro
- balsa per la copertura
- colla: anche l'UhuPor mi sembra possa andare per bloccare in sede il polistirolo per poi sagomarlo ed attaccarsi sopra con un pò di resina il balsa (senza fibra)
- turapori: ne ho uno che puzza da paura, nn credo sia ad acqua , ma essendoci la resina dal lato interno, teoricamente , nn dovrebbe passare sotto ... faccio una mano leggera leggera ..prometto
Qualcuno di voi ha mai volato con l'High Aspect?
Sto 'giocando' sul bilanciameno e mi piacerebbe condividere le esperienze ...
ho arretrato il baricentro fino a trovare (quasi) il Punto Neutro; adesso volo circa 7-8 mm + avanti, qualcosa come 20mm !!!! indietro rispetto a quanto suggerito dal costruttore. Siamo al 42% della corda aerodimanica media...DL circa 0.2-0.3° ... insomma impostazione "normali" negli F3K
Il prossimo passo infatti è terminare un IceFire II e riutilizzare le stesse info raccolte dall'HA.
Andrea
Andrea,
Ho visto ali fatte da "nomi noti" con l'interno delle pelli svuotato in parte del polistirolo, o meglio con dentro del polistirolo sciolto proprio da turapori a solventi.....
Un barattolo di turapori all'acqua vale di certo moooooolto meno di un HA, solo qualche €urino...
OTTIMA l'idea di usare l'UHU POR per il poli, anche se non sarà facile posizionarlo al primo colpo con sicurezza, ma basterà fletterlo quanto basta, per farlgli aderire un lato alla volta dei 3 da incollare...
Credo che dove come sei arrivato a centrare l'HA, potrai ripeterlo anche sull'ICEFIRE con lo stesso successo !!
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
