31 marzo 09, 00:19
#2036 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Originalmente inviato da Squalo60 Devi spostare i linck dei servi al penultimo foro delle squadrette verso l'esterno, ma per fare questo devi prima sostituire l'inner shaft con l'extend inner shaft (albero interno del rotore più lungo di 5mm) altrimenti la collisione delle pale è inevitabile, devi cambiare le pale con le Xtreme e i motori sempre Xtreme, in ultimo gli devi mettere una Lipo con almeno 20C di scarica, tutto questo solo per un leggero miglioramento, secondo Te ne vale la pena? E comunque se c'è vento anche leggero, l'eli non và dove vuoi Tu. | Il miglioramento non è proprio leggero: in assenza di vento passi da 5-7Km/h a 15-20Km/h di velocità in traslazione.
Però se c'è vento NON va dove vuoi... |
