Vecchio 30 marzo 09, 15:59   #2 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da robertofly Visualizza messaggio
scusa nigel ma pure io ho provato a fare il reverse del canale ma non cambia niente....il governor fa' andare su e giu' il motore a rischio anche di spegnimento....
ho provato di tutto ma non cambia niente(cambiato servo,avvicinato sensore ai magneti,montata ventola in metallo+magneti nuovi,)
Dovete ALZARE la curva NORMAL/IDLUP1/IDLUP2 sopra al 30% per fare in modo che si attivi il GOVERNOR.
Una volta settato con la curva normal 0,25,50,75,100 settate le curve nelle varie fasi di volo cosi :
NORMAL 0 100 100 100 100
IDL-UP1 100 100 100 100 100
IDL-UP2 100 100 100 100 100
Canale 7 reversato (altrimenti non funziona) e dal menù Governor della radio imposta le percentuali per ciascuna fase di volo
Esempio
Menù GOVERNOR
NORMAL 65
IDLUP1 75
IDLUP2 80
Se vuoi fare il 'purista' (ma non serve a nulla ), prima regola le curve nelle varie fasi SENZA governor, dopodichè attivi il governor
Tutto qui
Originalmente inviato da zumbit Visualizza messaggio
Ciao Nigel_uno, grazie per la tua cortesia. Mi sai indicare il collegamento con i precedenti post? Ho qualche difficoltà.Grazie!
Zumbit, c'è il tasto "Cerca" in alto a destra.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
