Discussione: Problema con il GU-210
Vecchio 28 marzo 09, 21:07   #2 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Si confermo!
Oltre a ciò che ho visto sul tuo Protos!
In effetti ne ho uno su Mini Titan!
è ho riscontrato anomalie strane anch’io!
Oggi ad esempio ho attaccato la lipo modello fermo parto in volo e la coda non si ferma l’eli tende a girare in senso antiorario!
Vengo giù stacco attacco la batterie di nuovo volo e non lo fa più!
In ogni modo!credevo andasse molto meglio da una prima impressione, mi èra piaciuto ma devo dire che non si comporta sempre allo stesso modo!
Nelle stoppate si comporta in maniera sempre diversa!
Non mi da molta fiducia !!credo che lo cambierò!
Ciao Cap!!!
Per quanto mi riguarda (come ho già detto sia a te che a Snap) ho il GU-210 sul GAUI 200, sul Beam e4, provato stasera su un TRex 250 e addirittura su un Raptor 50.....con diverse radio (Futaba/JR/Spektrum) e con diversi servocomandi di coda (sul 250 addirittura con un economicissimo ERG) sinceramente non ho notato nessun tipo di problema particolare, anzi.....io ti/vi consiglio/erei di rivedere e controllare setup radio e meccanico....a meno che naturalmente non abbiate due gyro guasti......
P.S.: quando ci facciamo una volata insieme????
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
